Какви спирачни маркучи бихте избрали ОЕМ или Goodridge Green
| VIPER-CH | Дата: Събота, 18.10.2014, 23:25:43 | Message # 46 |
| Кажи сега,колко тежи твоята с мощния мотор,че да я съпоставим с моята Ф20.Аз съм с климатик,абс.Да не говорим,че на холандеца няма абс а и има и хора с Н23 без абс. За кви писти говорим,акорда е с двубутални апарати.Не казвам,че не е сметнато,казвам,че може и да е по-добре но пък май ще дигне цената на производството. За гумите е пределно ясно,то две мнения няма.Нещата станаха на обратно и при производителите.Понижават се килограмите а спирачките се модернизират повече.
| NightRider | Дата: Събота, 18.10.2014, 23:38:02 | Message # 47 |
| имам АБС бре ама не бачка щото помпата е капот . Ама за туй съм си взел нова .
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 19.10.2014, 00:05:45 | Message # 48 |
| Климатик бре,обърках се ...ама са си килограми все пак
| eDaniel | Дата: Неделя, 19.10.2014, 00:07:55 | Message # 49 |
| Според книжката европейската 2.0 MT w/ABS е 1235 кг. Европейската H22-ка би трябвало да е 1305 кг. Отворете на "Design Specifications" в менюъла и ще може да сравните сами.
| nightfighter | Дата: Неделя, 19.10.2014, 00:10:05 | Message # 50 |
| Quote VIPER-CH (  ) Кажи сега,колко тежи твоята с мощния мотор,че да я съпоставим с моята Ф20 Нямам си на идея, вероятно в нета лесно може да се намери информация и като я намериш какво би променило това?Като са произвеждали колите тези неща са били изчислявани,и са сложени такива апарати които да покрият изискванията за да бъде разрешено колата да се движи по пътищата. Quote VIPER-CH (  ) Понижават се килограмите а спирачките се модернизират повече. Да така е, цолажа и ширината на гумите също расте.Не разбирам за какво спориш?Казвам ти че ако не промениш силата на сцепление каквито и спирачки да сложиш колата ще спира с еднакъв спирачен път.Защото това което спира колата е сцеплението на гумата с пътя.Сцеплението зависи от: Тежест,площ, материал на триещата се повърхност- в конкретния случай ти не можеш да промениш тежеста, можеш да променяш площа и материала Така че кола обута с широки маркови гуми ще спира по добре от кола с тесни китайски писалки Искате да подобрите спирането-първо се насочете към гумите!
| eDaniel | Дата: Неделя, 19.10.2014, 00:14:11 | Message # 51 |
| Quote nightfighter (  ) Искате да подобрите спирането-първо се насочете към гумите! Най-голямата истина за спирачният път. Пише я навсякъде, но масово се ингорира. И 8-бутални апарати с 330мм дискове да се сложат, няма ли хубави гуми нищо не правим.
| nightfighter | Дата: Неделя, 19.10.2014, 00:19:24 | Message # 52 |
| Ама то си е просто и логично бе Дани Като искате направете си следното тестче: На заснежен път пробвайте кой ще спре по бързо, прелюдка с зимни гуми и серийна спирачна система или такава с летни гуми +300мм дискове и колкото си искате бутални апарати На сух път нещата пак са си същите,само че на заснежения по явно си проличава
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 19.10.2014, 00:21:46 | Message # 53 |
| Не споря бе Веско,казах,че си прав и това ,че може да бъде и по-добре.Значи,две еднакви коли с еднакви кг.,еднакви,нови гуми няма да имат еднакъв спирачен път ако едната е с по-големи дискове,апарати и контактна повърхност на феродото.Отделно конфигурацията на апарата и спирачното налягане на гл. спир. цилиндър.
| NightRider | Дата: Неделя, 19.10.2014, 00:28:05 | Message # 54 |
| Quote eDaniel (  ) Европейската H22-ка би трябвало да е 1305 кг. Така е, ама като свалиш оригиналната генерация и я замениш с неръждавейка нещата стават коренно различни . Да не говорим за амортесъорите . Д2 ките 4 те ги носех под мишница а Оемските в една торба ги сложих дето едвам я вдигах с двете си ръце и то на 10 санта от земята и в общи линии я влачих до вкъщи . А и аз както нямам климатик и съм с едни от възможно най леките джанти прави сметка колко съм под тия 1305 кг. Другата седмица ако имам време след работа ще ида да я замеря колко тежи .Забравих да кажа ,че и любимата система на чичо Заппа ми седи в шкафа .
Редактирано от NightRider - Неделя, 19.10.2014, 00:32:35 |
| NightRider | Дата: Неделя, 19.10.2014, 00:29:54 | Message # 55 |
| Quote VIPER-CH (  ) Значи,две еднакви коли с еднакви кг.,еднакви,нови гуми няма да имат еднакъв спирачен път ако едната е с по-големи дискове,апарати и контактна повърхност на феродото.Отделно конфигурацията на апарата и спирачното налягане на гл. спир. цилиндър. и на ен тъй ми се чини
| nightfighter | Дата: Неделя, 19.10.2014, 00:33:48 | Message # 56 |
| Quote VIPER-CH (  ) нови гуми няма да имат еднакъв спирачен път ако едната е с по-големи дискове,апарати и контактна повърхност на феродото Е,аз пък точно това ти казвам При еднакви килограми,еднаква площ на гумите сцеплението ще е еднакво.Щом спирачната система има нужната сила да блокира колелото (да се хлъзне по асфалта) двете коли ще спират еднакво.
За нашия случай е без значение че едните спирачки ще се нагреят до 100 другите до 180 градуса, естествено при по-малките спирачки способността им да блокират колелото ще изчезне по-рано и вече при второто спиране колата с по-големите дискове ще спира по-добре.
Ей сега се сетих за едно примерче Ходи до детския магазин и си купи две еднакви камиончета и едно малко кантарче.На едното камионче му залепи гумите така че да не се въртят с една капка каноколит,на другото с 10 капки. Вържи ги с едно въженце към кантарчето и почни да ги теглиш по мокета,първо едното после другото.Сравни показанията на кантарчето
п.с. Кантарчето трябва да е доста фино,ако не ти се дават пари за големи камиончета
Редактирано от nightfighter - Неделя, 19.10.2014, 00:44:37 |
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 19.10.2014, 00:41:12 | Message # 57 |
| E аз пък с това не съм съгласен.Има ама за колко време???Усилията са коренно различни спрямо налягането и площта.Там вече е до време. Можем да си спорим за това до утре...за всичко останало съм съгласен с теб
| NightRider | Дата: Неделя, 19.10.2014, 00:42:48 | Message # 58 |
| е чек ся ,ние като си караме колите по веднъж ли само спираме ?
| Mkilla | Дата: Неделя, 19.10.2014, 00:44:40 | Message # 59 |
| Не знам колко ще е точен примера но със старите летни галоши "KumHo" , уж добър модел ABS-са се включваше доста често а от както карам с Michelin да е зацепил ABS-са 2-3 пъти за доста дълъг период от време.Карам по един и същи начин и ми се налага от време на време да ковна спирачките като бързам и някой кретен спре на зелено примерно.Не знам кой не харесва спирачките на Ф20 но аз съм много доволен от тях и ако се ревизират редовно не виждам какъв е проблема.Нямам идея как е ако имам в коша Х22 но един ден ще проверя и това
Редактирано от Mkilla - Неделя, 19.10.2014, 00:45:06 |
| nightfighter | Дата: Неделя, 19.10.2014, 00:51:56 | Message # 60 |
| Допълних малко горния пост
Quote NightRider (  ) е чек ся ,ние като си караме колите по веднъж ли само спираме Давам ти пример,опротявайки нещата и без да намесвам ABS! Всяка фабрична система ще издържи няколко интензивни спирания едно след друго, преди да прегрее дотолкова че да не може да блокира колелата.А до следващото ти интензивно спиране в нормалното ти ежедневие вече ще се е охладила
