Помощ за х22
marfi_9093Дата: Събота, 09.11.2013, 19:54:54 | Message # 121
Съобщения: 157
Здравейте колеги да ви се похваля днес запалихме Х22 в моят сивик!  :p И специални благодарности към колегата nightfighter, "Бат Веско" ако не беше той нямаше да успея да го запаля! И благодарности за целият форум защото и останалте бяхте много полезни, просто сте златни!!!
dominikoДата: Събота, 09.11.2013, 20:02:51 | Message # 122
Град/Държава: Shumen/Bulgaria
Съобщения: 139
Честитo! Време е  за ВИТАК !!!   :D
eldesaДата: Събота, 09.11.2013, 20:11:48 | Message # 123
ohyes Честито ,да си го караш с КЕФ  alco
NightRiderДата: Събота, 09.11.2013, 20:14:44 | Message # 124
А честито и от мен . Сега остава да наказваш наред B)
ама пусни някое фото бре ,да оплакнем окото :)
Редактирано от NightRider - Събота, 09.11.2013, 20:15:44
marfi_9093Дата: Събота, 09.11.2013, 20:15:46 | Message # 125
Съобщения: 157
eldesa,  Благодаря! dominiko, Благодаря. Утре ако остане време за полуоските и това ще стане. yahoo
marfi_9093Дата: Събота, 09.11.2013, 20:18:47 | Message # 126
Съобщения: 157
NightRider, Благодаря! Ще направя един клип с целият фото албум, но ако нямате търпение мога да постна няколко снимки  :p
NightRiderДата: Събота, 09.11.2013, 20:22:33 | Message # 127
Трябва си ,аз като си сложа нещо в колата го снимам ,че иначе все едно не съм го сложил . :D После седя гледам снимки и оргазъм след оргазъм lol
marfi_9093Дата: Събота, 09.11.2013, 20:41:51 | Message # 128
Съобщения: 157
NightRider,
Аз съм същият, и едни усмивки до уши  :D жената вика ти на мен не се кефиш толкова от колкото на колата  yahoo краста голяма  :p
dominikoДата: Събота, 09.11.2013, 20:47:10 | Message # 129
Съобщения: 139
Quote NightRider ()
Трябва си ,аз като си сложа нещо в колата го снимам ,че иначе все едно не съм го сложил . После седя гледам снимки и оргазъм след оргазъм
Хахаха   lol
nightfighterДата: Събота, 09.11.2013, 21:00:08 | Message # 130
Честито и от мен! Със здраве да си я караш!
Сега остават някои довършителни работи, които трябва да се доизпипат.Чуй се с Дани ,,eDaniel" и ако има възможност да даде да ти възтановят knock sensora- той беше споменал че познава някой който го правел. Ако не става,тогава ще мислим дали да ти поръчаме нов от eBay или от тук някъде ще се търси.
За ELD, мисля че ти имаш такъв вграден,но не съм сигурен,не остана време да гледаме за него,ако ти даде грешка
конектора е 3-пинов и съответно има три жици, изкормваш го от кутията с предпазители на Прелюда и си го свързваш;
черна
- маса
черно/жълто
- плюс (трябва да работи само на контакт)
зелено/черно
- връзка с ECU (10-то краче (D10)
Съпротивлението на компютъра.
Преместваш съпротивлението от RP11 на RP12.Прави го на спокойствие,без да бързаш, с малък поялник и когато си отпочинал :) Не се захващай когато си изморен или по тъмно, за да не прецакаш някоя пътечка или да счупиш съпротивлението! Това е като съвет :)
Днес видях че си махнал компресора за хидравликата, според мен колата ще бъде много трудна за управление така.Не се престаравай с изхвърлянето на полезни системи, имаш предостатъчно мощност с този двигател, управлението е важно! Помисли си по този въпрос!
Приложени файлове: 3931340.jpg (44.3 Kb)
Редактирано от nightfighter - Събота, 09.11.2013, 21:03:43
NightRiderДата: Събота, 09.11.2013, 21:07:29 | Message # 131
Quote nightfighter
Абсолютно подкрепям Веско!!! Това не е црх . Не махай хидравликата . А в кръга на шегата -ако искаш да си лек махни стелките :p
nightfighterДата: Събота, 09.11.2013, 21:10:58 | Message # 132
Quote NightRider ()
А, той вече ги  е махнал  :) То не е останало много за махане вътре по салона :)
п.с. Като искаш покарай така, съмнява ме да ти хареса.Механичната рейка е с различно предавателно число.Сега при теб с неработеща хидравлика и хидравлична рейка, и с този тежък мотор, мисля че ще бъде много трудно да въртиш волана.
Редактирано от nightfighter - Събота, 09.11.2013, 21:15:18
marfi_9093Дата: Събота, 09.11.2013, 21:14:33 | Message # 133
Съобщения: 157
nightfighter,  За кнок сензора аз го направих мисля че не трябва да даде грешка. За ELD аз имам в мойта външна кутия на предпазителите трябва и то да е шест. За ECU-то утре най първо ще направя него, поялник имам още два този който работихме беше най големият. За компресора мисля да си го монтирам, но първо ще пробвам без него.  :D Отново ти благодаря много!!!
marfi_9093Дата: Събота, 09.11.2013, 21:17:47 | Message # 134
Съобщения: 157
Quote nightfighter ()
А, той вече ги  е махнал  То не е останало много за махане вътре по салона
Интериор няма да има, само едно корито за мен, и жената иска едно за нея ама 15кг и 200лв и двете много ми се струват  :D
nightfighterДата: Събота, 09.11.2013, 21:19:28 | Message # 135
Quote marfi_9093 ()
И аз така смятам,понеже си го имаше кабелчето на ЕКУ, но ти пуснах схемичката за всеки случай.
Quote marfi_9093 ()
За нищо! Тук сме се събрали, все готини хора,със сродни интереси и се стараем да си помагаме.
