Помощ за х22
| dominiko | Дата: Петък, 25.10.2013, 22:58:08 | Message # 91 |
Град/Държава: Shumen/Bulgaria
Съобщения: 139
| тука имаме един бай Иван . Преправиха го и готово.
| marfi_9093 | Дата: Събота, 26.10.2013, 19:21:42 | Message # 92 |
Съобщения: 157
| Здравейте колеги за съжаление утре няма как да запалим звяра понеже забравих че без маховик и полуоски няма как да я запалим....... от Ф серията става ли маховик на Х и ако ства имат ли разлика в тежестта?
п.п Някой ако има някав клиясал от седене на тънко да свирка че няма кинти.......
| nightfighter | Дата: Събота, 26.10.2013, 20:42:44 | Message # 93 |
| 22100-PT7-013 FLYWHEEL [PRELUDE | 1993 | 2DR S | KL 5MT] $104.56
22100-PT7-013 FLYWHEEL [PRELUDE | 1993 | 2DR SIVTEC | KL 5MT] $104.56
Както виждаш, съм ти изкарал парт номерата на двата маховика от официалния сайт Honda parts. Горния е за Ф20, долният за Х22. Парт номерата са еднакви, цената им е еднаква, следователно и маховиците за Ф20 и Х22 са ЕДНАКВИ!
Слагай смело
Редактирано от nightfighter - Събота, 26.10.2013, 20:43:51 |
| nightfighter | Дата: Събота, 26.10.2013, 21:23:57 | Message # 94 |
| Ехемата на буксите: За съжаление нямам по-хубава снимка
Pin---Color---------Desc. A1----brn-----------Injector #1 A2----yel-----------Injector #4 A3----red1---------Injector #2 A4----grn/yel------VTEC Solenoid Valve A5----blu-----------Injector #3 A6----or/wht-------HO2S heater coil A7----grn/blk1-----PGM-FI Main Relay coil A8----grn/blk2-----Shorted to A7 A9----blk/blu-------IAC Valve A10 A11----red2--------EGR Control Solenoid A12----blu/red-----Condenser Fan Relay A13----blu/wht-----MIL A14 A15----red/blu-----A/C Clutch Relay A16----wht/grn-----Alternator A17----pink---------IAB Solenoid Valve A18----orn/red-----FAS (A/T) A19----wht----------Intake Control Solenoid Valve A20----red/grn-----EVAP Purge Control Solenoid A21----yel/grn1----ICM A22----yel/grn2----Shorted to A21 A23----blk1---------GND A24----blk2---------GND A25----yel/blk------PGM-FI Main Relay (power) A26----blk/red------VTEC Pressure Switch (GND)
B1----yel/blk--------PGM-FI Main Relay (power) B2----brn/blk-------GND B3----orn1----------AFSA (A/T) B4----pnk-----------AFSB (A/T) B5----blu/blk--------To A/C Switch B6 B7----lt grn---------ATP PN Gear Posisiton (A/T) B8----red/grn-------PSP Switch B9----blu/red-------Starter Cut Relay B10---orn2----------VSS B11---orn3----------CYP B12---wht-----------CYP B13---orn/blu-------TDC B14---wht/blu-------TDC B15---blu/grn-------CKP B16--blu/yel--------CKP
D1----wht/yel-------Battery D2----grn/wht1-----Brake Switch D3----red/blu-------KS D4----brn/wht------SCS D5 D6----lt blu or lt grn-VTEC Pressure Switch D7----lt grn/red----Data Link Connector D8 D9----wht/red------ALT D10---grn/blk------ELD D11--red/blk-------TP Sensor D12---wht/blk------EGR Valve Lift Sensor D13---yel/blu-------ECT Sensor D14---wht----------HO2S Sense D15---red/yel------IAT Sensor D16 D17---wht/blu------MAP Sensor D18---lt grn/blk----VREF (A/T) D19---red/wht------EGR Valve Lift Sensor D20---yel/wht------TP Sensor D21---blu/wht------MAP Sensor D22---grn/wht2----TP Sensor
Редактирано от nightfighter - Събота, 26.10.2013, 21:36:20 |
| marfi_9093 | Дата: Събота, 26.10.2013, 23:17:31 | Message # 95 |
Съобщения: 157
| nightfighter, То много добре си дал пиновете на Х22 ще намеря и мойте на сивика но едва ли ще се оправя без твоята помощ....
| marfi_9093 | Дата: Събота, 26.10.2013, 23:33:48 | Message # 96 |
Съобщения: 157
| dominiko, Я сподели каква магия направи с полуоските за да знам кфо ме очква.... благодаря предварително!
| ggushterov | Дата: Неделя, 27.10.2013, 11:00:21 | Message # 97 |
| Здравейте, продавам олекотен маховик XTD за F-серия 5.4 кг беше ползван около 2 месеца, поръчван е чисто нов от колега от форума, но поради продажбата на колата се налага да се разделя с него. След поставянето му колата почна да се развърта доста по бързо, беше на Акорд купе 2.2 150кс. Цена 200 лв + като подарък давам гарнитура за изпускателния колектор за F-серия. тел: 0894413124.
| marfi_9093 | Дата: Неделя, 27.10.2013, 11:40:14 | Message # 98 |
Съобщения: 157
| Quote ggushterov (  ) Здравейте, продавам олекотен маховик XTD за F-серия 5.4 кг беше ползван около 2 месеца, поръчван е чисто нов от колега от форума, но поради продажбата на колата се налага да се разделя с него. След поставянето му колата почна да се развърта доста по бързо, беше на Акорд купе 2.2 150кс. Цена 200 лв + като подарък давам гарнитура за изпускателния колектор за F-серия. тел: 0894413124.
Това за теб е евтино...... за маховик никога не бих дал толкова пари...
Quote marfi_9093 (  ) п.п Някой ако има някав клиясал от седене на тънко да свирка че няма кинти.......
Редактирано от marfi_9093 - Неделя, 27.10.2013, 11:41:17 |
| ggushterov | Дата: Неделя, 27.10.2013, 11:44:47 | Message # 99 |
| Просто предлагам бе, може да си спечелил от лотарията междувременно
| dominiko | Дата: Неделя, 27.10.2013, 15:45:23 | Message # 100 |
Съобщения: 139
| Когато си наместиш двигателя ги поставяш и проверяваш какъв е луфта, трябва да има някакъв , но забравих колко беше. Сравнаяваш колко се движат твойте и колко е небходимия и намаляваш полуоската за да достигнеш необходимия размер. Двете полуоски са скъсени с различна дължина, не е еднакво за двете, да знаеш. После намираш един "бай Иван" и ти ги прави. Има още два варианта. Готови тампони с полуоски - 800 900 долара или се удължават шлиците с наварен метал( след тях месото на полуоската е по -малко) и се режи в края , като същевременно преместваш и канала на зегерката. Ти си на ход . Много нерви отиват за Х серия в сивик.
Редактирано от dominiko - Неделя, 27.10.2013, 15:46:23 |
| marfi_9093 | Дата: Неделя, 27.10.2013, 19:58:29 | Message # 101 |
Съобщения: 157
| dominiko, Мерси много за инфото! Мотора е намерстен но няма полуоски, тоест полуоски бол ама пари няма......
| nightfighter | Дата: Понеделник, 28.10.2013, 14:33:40 | Message # 102 |
| Не се притеснявай, ще дойда и ще ти помогна Ще ти звъна като съм малко по свободен,че в момента е лудница.
| marfi_9093 | Дата: Понеделник, 28.10.2013, 20:43:32 | Message # 103 |
Съобщения: 157
| nightfighter, Ще е добре да направим инсталациата че аз сам няма да мога да я оправя......
| ggushterov | Дата: Понеделник, 28.10.2013, 20:51:34 | Message # 104 |
| Ще ти пратя полуоски и ще се оправяме когато можеш, и в ракия може ако няма пари И криптовалута става даже
| marfi_9093 | Дата: Вторник, 29.10.2013, 10:27:52 | Message # 105 |
Съобщения: 157
| ggushterov, Вай учудвашме но аз тези не ги забравям който ми вършат работа!!!
