Помощ за х22
| ggushterov | Дата: Вторник, 29.10.2013, 17:29:45 | Message # 106 |
| Що да те учудвам бе?
| marfi_9093 | Дата: Вторник, 29.10.2013, 21:08:42 | Message # 107 |
Съобщения: 157
| Щото.... знаеш за кфо, или трябва да се сещаш....
| marfi_9093 | Дата: Четвъртък, 31.10.2013, 11:30:21 | Message # 108 |
Съобщения: 157
| Да ви се похваля купих си маховик с благодарение на колега от тук за 20 кинта
Бат Веско дали събота или неделя ще си свободен да направим инсталацията, аз я започнах ма по добре да я видим заедно!
| nightfighter | Дата: Понеделник, 04.11.2013, 22:14:10 | Message # 109 |
| Имам пълните ел.схеми на двигателния отсек Следващия път като дойда ще дооправим работата. Нема да се стряскаш, нищо че кабеляка е много,че се нагласят работите.
| marfi_9093 | Дата: Вторник, 05.11.2013, 00:11:53 | Message # 110 |
Съобщения: 157
| Утре пускам мотора в коша живи здрави пълна вода масло и дрън дрън и като дойдеш да го запалим..... че вече нямам търпение да дам малко газ
| nightfighter | Дата: Вторник, 05.11.2013, 10:11:56 | Message # 111 |
| Ще гледам следващата събота или неделя да я свършим тази работа,но не мога предварително да ти обещая.Много неща се струпаха напоследък, и съм като проститутка на повикване Звънкат ми на телефона и тръгвам
| marfi_9093 | Дата: Вторник, 05.11.2013, 19:57:39 | Message # 112 |
Съобщения: 157
| Quote nightfighter (  ) Ще гледам следващата събота или неделя да я свършим тази работа,но не мога предварително да ти обещая.Много неща се струпаха напоследък, и съм като проститутка на повикване Звънкат ми на телефона и тръгвам
днеска добра работа свърших може да се каже че на 80% е готова инсталацията, само трябва да видем 4-те кабела от деокото каде да ги вържем, кабела на ланд сондата който дава импулсен ток за подгрева, и онези трите от компа който ги отделихме, а те 3-те от компа да не би да са за делкото който ги отделихме???
| marfi_9093 | Дата: Петък, 08.11.2013, 15:40:36 | Message # 113 |
Съобщения: 157
| dominiko, Здарасти колага, много вакуми има по всмукателният колектор как да се справя с тях, и имаше няколко макума който влизаха в няква кутийка до левия фар на прелюда дали ще ми трябва и тази магия?
И другите колеги могат да помогнат да кажат за кфо служи черната кутийка до левия фар на прелюда който няколко вакума влизат в него!
Благодаря ви!!!
п.п. По проекта доста съм напреднал мотора е в коша на сивика да се надяваме че повече няма да излени от там, инсталацията на 98% е готова с П13 комп и така ще си остане защото този комп толкова +++ве има че нямам думи......
| NightRider | Дата: Петък, 08.11.2013, 17:49:34 | Message # 114 |
| ей ти скица с вакумите ,гледай и свързвай
| mom4i74 | Дата: Петък, 08.11.2013, 18:19:02 | Message # 115 |
| Пьрво кажи кои системи ще ги елиминираш? 1. Може да елиминираш системата за втечняване на бензиновите пари Канистера и неговия клапан. 2. Може да елиминираш вакума пеперудите ако си ги махнал. 3 Може да елиминираш вакума за ЕГР кпапана. 4 Може да елиминираш вакума за круиз контрола. 5 Може да елиминираш вакума за клапата в резонатора под филтьрната кутия при положение че махнеш тая система там. И на практика може да си оставиш само вакума за регулатора на бензиновата рейка, вакума за иацв клапана и пеперудите ако не си ги махнал. Тия системи които сьм ти ги изброил може да не се врьзват но ще си затаапиш дупките в колектора и гледай да не остане някой изход отворен и да смуче вьздух. Ти си реши защото незнам за какво ще я ползваш колата и кои ще ти трябват.
Редактирано от mom4i74 - Петък, 08.11.2013, 18:21:11 |
| marfi_9093 | Дата: Петък, 08.11.2013, 19:32:45 | Message # 116 |
Съобщения: 157
| mom4i74, Е това ЕГР клапана за кфо служи и ако е важен каде на всмукателя да го вържа, тези на пеперудите са вързани и няма да ги махам за сега, и канистера знам каде и как да го вържа, круиз контрола и ЕГР солиноид контрола да ги елиминрам с баепас едно в друго, и да елиминирам клапата под резонаторната кутия. Колата не е ежедневна и ще се гоня тук там с отворковци и така Нещо друго ако има излишно по вакуми като цяло и тея дето ги знам кажи да ги махна стига колата да работи добре
И един въпрос по еликтрониката, от ЕЦУ-то излизат два кабела за мап сензора един бял и един зелен а третия кабел жълто червен каде да го вържа? Благодаря!
| mom4i74 | Дата: Петък, 08.11.2013, 19:48:11 | Message # 117 |
| Егр клапана е за рециркулация на изгорелите газове. Излишен е .
| marfi_9093 | Дата: Петък, 08.11.2013, 20:09:21 | Message # 118 |
Съобщения: 157
| mom4i74, Благодаря за вниманието!
Някой би ли ми обеснил това какво е A12----blu/red-----Condenser Fan Relay и кабелчето от ЕЦУ-то каде да го вържа? и От ЕЦУ-то излизат два кабела за мап сензора един бял и един зелен а третия кабел жълто червен каде да го вържа?
Благодаря ви!
| nightfighter | Дата: Петък, 08.11.2013, 20:59:44 | Message # 119 |
| Quote marfi_9093 (  ) Някой би ли ми обеснил това какво е A12----blu/red-----Condenser Fan Relay и кабелчето от ЕЦУ-то каде да го вържа? За релето което пуска вентилатора на климатика! При теб никъде, изолираш го.
п.с. Утре ще мина да те видя, пуснал ли си мотора в коша?
Редактирано от nightfighter - Петък, 08.11.2013, 21:11:26 |
| marfi_9093 | Дата: Събота, 09.11.2013, 02:03:09 | Message # 120 |
Съобщения: 157
| Всичко е 6 ако има резисторна кутия даже можем да го запалим...... без генерация
п.п. ggushterov, виж си вайбъра
