| galev_90 | Дата: Събота, 01.02.2014, 16:23:59 | Message # 46 |
Съобщения: 592
| Проблема мисля че е ясен.От инвертора излиза зелена букса която се разделя на 2 букси и се включва в платката на километража.Едната букса я намерих, но другата не мога да я намеря.Обикалях по морги и никъде не можах да открия.Някой ако има идея как да го направя без букса или има излишна да ми я продаде съм готов.Проблема е че си преправих вече инсталацията и колата ми е разглобена. Да обобщя зелената букса от инвертора намерих, една от зелените букси на платката намерих, остана другата зелена букса.На снимката ще я видите коя е.(с 7 пина/крачета е) Предварително благодаря на отзовалите се
| donvini | Дата: Събота, 01.02.2014, 16:27:28 | Message # 47 |
Съобщения: 250
| Имаш Л.С.
| NSBOP | Дата: Събота, 01.02.2014, 17:50:53 | Message # 48 |
| Eee, аз изказах мнение като бях почти 100% сигурен, че си проверил всички букси преди да питаш
| galev_90 | Дата: Събота, 01.02.2014, 20:23:13 | Message # 49 |
Съобщения: 592
| Не знаех че се включва нещо там.Но вече знам и другата седмица ще го донаправя.Един въпрос нормално ли е като карам и при вадене на ключа да ми се нулира трип 1 и трип 2?
| batkosio | Дата: Събота, 01.02.2014, 21:36:03 | Message # 50 |
| Не. Свържи си паметта.
| galev_90 | Дата: Неделя, 02.02.2014, 00:49:15 | Message # 51 |
Съобщения: 592
| Паметта която е за изминали разстояние(3 пин от 10 пиновата букса), съм го свързал към най-лявата букса на горивото и температурата светлозеления.Въпроса е да прекъснем или запарелим светлозеления от буксата за горивото и температурата с този от 10 пиновата букса.Покарах малко и ми прави впечатления че стрелката за скорост забива от време на време.Имам една теория която не знам дали е вярна.Има ли някой който знае защо става така
| nightfighter | Дата: Неделя, 02.02.2014, 00:57:18 | Message # 52 |
| Quote galev_90 (  ) Въпроса е да прекъснем или запарелим светлозеления от буксата за горивото и температурата с този от 10 пиновата букса. Запаралелваш, няма да прекъсваш другия проводник. Виж си предпазителите, да няма някой изгорял.
| galev_90 | Дата: Неделя, 02.02.2014, 00:59:26 | Message # 53 |
Съобщения: 592
| Така съм и направил.Запарелил съм го.Ще видя дали мога да открия кой предпазител е :)Леко полеко да изчистваме проблемите
| donvini | Дата: Неделя, 02.02.2014, 11:52:19 | Message # 54 |
Съобщения: 250
| Колеги помагайте получих си дигиталния километраж USDM но има някои различия от описаните букси в темата или по-точно 6 пиновата букса на дигиталното табло в моя случай е 5 пинова.Въпроса ми е дали някой има идея по-друг начин ли е връзването на USDM от UKDM и къде вкарвате буксите на дигиталното табло в горната част нали?тъй като остава една букса 16 пинова в долната част и една 5 пинова в горната част(в моя случай жълта на цвят
| galev_90 | Дата: Неделя, 02.02.2014, 13:09:07 | Message # 55 |
Съобщения: 592
| 16 пиновата в долната част мисля че беше за автоматични скорости.Ако си с ръчни може и да не се връзва.5 пиновата отгоре е за srs.Аз на моята нямам такива екстри и не съм ги връзвал и слагал въобще тях Някой който е сигурен да подтвърди дали съм прав.Подозирам че batkosio и bforce могат да кажат нещо по твоя въпрос
| nightfighter | Дата: Неделя, 02.02.2014, 20:15:04 | Message # 56 |
| 16 пиновата букса която ти остава долу е за връзване на кабелите от инсталацията на кола с автоматични скорости.Ако твоя километраж е за ръчни,буксата пак е сложена там, има и платка, но на платката няма запоени елементи и не е включена към основната платка.На кратко- тази букса не те интересува!
5 или 6 пиновата букса отгоре е за : лампичките за ляв/десен мигач, лампичката за дълги светлини, лампичката за srs.Тук мисля че имаше някаква разлика в връзването и разположението на кабелите! При мен съм описал как съм ги свързал: UKDM километраж към USDM инсталация и всичко работи при мен.
Редактирано от nightfighter - Неделя, 02.02.2014, 20:24:10 |
| galev_90 | Дата: Сряда, 05.02.2014, 20:03:47 | Message # 57 |
Съобщения: 592
| Днес голяма борба с тоя километраж.Колегата donvini ми прати необходимите кабели, и слагам ги и пак не иска да тръгне.Почнах да търся проблема, и съвсем случайно установих че не пали, защото на инвертора няма маса.Замасих го и си тръгна всичко.След доста зор го посъбрах и да ог тествам установих че скоростомера не работи.И утре ще го разглобям да го майстора наново
| galev_90 | Дата: Четвъртък, 06.02.2014, 16:00:38 | Message # 58 |
Съобщения: 592
| +1 с дигитален километраж
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 06.02.2014, 16:03:20 | Message # 59 |
| Къде са снимките?
| NightRider | Дата: Четвъртък, 06.02.2014, 17:56:34 | Message # 60 |
| Браво и ........ - един с дигитален километраж
