Премеждия с BB2
| nightfighter | Дата: Понеделник, 09.09.2013, 23:47:18 | Message # 136 |
| Някой път е така, лошия шанс никой не може да го предвиди или избегне!Важно е да се успокоиш,нищо кой знае какво не е станало! Бих ти препоръчал, да поискаш съвет от колегите от София,къде да си закараш колата,та поне дори и за повече пари да попаднеш на свестен майстор. Не се отчайвай с каквото можем ще помагаме.И споко ,не всичко и всички в България е смотано и осрано, има много хубави неща и много свесни хора.Аз примерно съм щаслив че познавам доста такива!!
Редактирано от nightfighter - Понеделник, 09.09.2013, 23:52:03 |
| NightRider | Дата: Вторник, 10.09.2013, 00:00:07 | Message # 137 |
| Според мен първото нещо преди да отидеш на сервиз за каквото и да е и ако нямаш опит е да разпиташ аджеба в кой сервиз да ида .? Съответният майстор има ли опит с този тип автомобили , а след това да идеш да плащаш и така нататък. Ако някой ме попита за супер майстор който няма да ви съдере в София мога да посоча защото знам какво направи с няколко от предишните ми автомобили и като кажа ,че е супер майстор това го вярвам на 100% ,а не просто викам ти майсторе щото не знам как се казваш
Лично когато започна да правя мотора с тъй желания тунинг ,моя човек ще дойде до тук ще я вземе ще я направи ще я измери и нагласи на дино и след това ще и я получа обратно . Дали му имам доверие как мислите
Редактирано от NightRider - Вторник, 10.09.2013, 00:01:00 |
| Mkilla | Дата: Вторник, 10.09.2013, 00:04:13 | Message # 138 |
| Всеки си има мнение и никой не е застрахован от станалото с твоята кола но аз лично бих я засилил и да си купя друга била тя от същата марка и модел.Сметни си разхода - нов мотор или ремонт + обслужване около 1000 лева.Искаш и да я боядисваш , трябва да оправиш разни дреболии по окачването като сметнеш и нервите на мен лично не ми се връзва.Разбирам , да е в прекрасно външно състояние и перфектно окачване но както сам казваш , не е.Още преди да купиш колата ти бях казал да внимаваш , да не бързаш и да гледаш повече ако си спомняш.Сметни си на 1 лист колко ще са ти разходите ако тръгнеш да я правиш и отвори сайтовете за продажби на коли и виж колко вървят прелюдите като твоят.Тегли чертата и си реши.Всичко е въпрос на сметки.
Редактирано от Mkilla - Вторник, 10.09.2013, 00:04:37 |
| nightfighter | Дата: Вторник, 10.09.2013, 00:06:51 | Message # 139 |
| Quote (Mkilla) отвори сайтовете за продажби на коли и виж колко вървят прелюдите като твоят Това също е решение,но този път вземи с теб някой който разбира, за да не си вземеш пак Прелюд като ТВОЯ Както доста пъти съм казвал,евтиното излиза скъпо.И все пак една издухана гарнитура не е повод за такива драстични решения
Редактирано от nightfighter - Вторник, 10.09.2013, 00:09:34 |
| otacon1 | Дата: Вторник, 10.09.2013, 00:20:11 | Message # 140 |
Съобщения: 101
| Колега преди да издуха гарнитурата помниш ли температурата на водата в нормалните граници ли стоеше,питам те това защото на един приятел колата два пъти му издухваше гарнитурата като при теб след известни км. и проблема се оказа запушен радиатор на 70% от омесването на маслото с водата.
| TG_Fan | Дата: Вторник, 10.09.2013, 00:31:52 | Message # 141 |
Съобщения: 368
| Андро, колата няма забележки по окачването, проблема беше в 4вс и заспа като го направихме наскоро, единствено външните забележки.Иначе и аз се чудейх дали това не е по-добрия вариант. Температурата не я помня, защото тогава съвсем други проблеми ми бяха в главата и само зърнах пушека в обратното огледало и я загасих като излязох от кръговото.Не мисля , обаче че е запушен радиатор, тъй като откакто го смених не съм я виждал да вдига над средата.
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 26.09.2013, 19:34:11 | Message # 143 |
| Жоро продаваше цял мотор H23 , защо не хвърлиш 1 поглед ?
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 26.09.2013, 19:39:09 | Message # 144 |
| Единия ти цилиндър е измит...съдя,че главата ти е спукана ако гарнитурата е здрава ама така на фото само мога да гадая.
| TG_Fan | Дата: Четвъртък, 26.09.2013, 20:25:33 | Message # 145 |
Съобщения: 368
| И той това каза, за цилиндъра, че е спукана, най-вероятно там, Андро, не искам да слагам друг такъв мотор , май-ще мина на варианта с Н-22 глава, съдейки по мненията на повечето хора с Н-23, ама искам да изчакам да видя за още изненади.
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 26.09.2013, 20:32:14 | Message # 146 |
| Аз вече нямам мотор Х23, имам само Х23 глава останала. Иначе съвсем скоро може би ще имам и една Х22 глава, с нови гумички, водачи, реглаж, шлайфана ... абе чисто нова глава
| TG_Fan | Дата: Четвъртък, 26.09.2013, 20:41:54 | Message # 147 |
Съобщения: 368
| Еми айде дръж ме в течение Недко също спомена , че има...само да видя че може пак да стане кола от Люда и ще действаме
| TG_Fan | Дата: Понеделник, 14.10.2013, 23:24:23 | Message # 148 |
Съобщения: 368
| Така, отново включване от мен.. миналата седмица най-накрая разбрах , че блока ми е в добро състояние и видях какво се е случило с главата ...
| nightfighter | Дата: Понеделник, 14.10.2013, 23:30:56 | Message # 149 |
| Това на снимката пукнатина ли е? Лошо,наистина Вземай друга глава, друго няма какво да се направи.
| TG_Fan | Дата: Понеделник, 14.10.2013, 23:34:59 | Message # 150 |
Съобщения: 368
| След много безсънни нощи , реших, че сега не е момента да набивам толкова грешни пари в това начинание и тези дни чакам една Х23 глава от доверен човек
Въпроса ми е , така и така мотора е отворен, какво бихте ми препоръчали да направя по главата , дросел, смукател и тн. ? Като цяло не искам и не си представям драматични разлики, но би било добре да стане малко по-повратлива, чух ,че махането на пеперудите и полиране на смукателя имат добро отражение над представянето.
